Modifier un script de champ vers un script de document.
abracadabraPDF Forums PDF – Général Modifier un script de champ vers un script de document.
  • #70043
    jctremblay
    Dans un formulaire, j’ai plusieurs combinaisons de case à cocher et de texte. La case à cocher est en lecture seulement, et un script dans le champ de texte va changer le statut de la case à cocher. Rien de bien compliqué.
    if (event.value==""){this.getField("o.box.3").value="Off"} else {this.getField("o.box.3").value="Yes"}
    Le champ de texte se nomme o.txt.3.
    Donc les champs ont une nomenclature toujours similaire 0.box.[numéro] et 0.txt.[numéro].
    Une autre série se nomme avec v.box.[numéro] et v.txt.[numéro], etc
    Ce que j’aimerai c’est d’avoir un script de document pour cette opération. Ce qui éviterait d’avoir à le modifier de manière individuelle.
    Le script serait appelé par une simple demande de fonction: [nom]();
    Ou puis-je trouver l’information pour faire cette conversion.
    Ma deuxième question. Ce script fonctionne dans une validation, ou un champ de calcul. Mais qu’elle serait le meilleur endroit de le mettre?
  • #70053
    Je mettrais ça en script de Validation :
    gereLeMachin();
    Après avoir mis ça en script de document :
    function gereLeMachin() {
    // mise en variable du nom du champ actif
    var cName = event.target.name;
    // récupération du suffixe
    var nSuffix = cName.substring(cName.lastIndexOf('.')+1);
    if (event.value==""){this.getField("o.box." + nSuffix).value="Off"}
    else {this.getField("o.box." + nSuffix).value="Yes"}
    En fait j’ai remplacé le numéro de suffixe de ton script par une variable contenant le numéro de suffixe du champ actif/cliqué.
    (Non testé)
    #70056
    jctremblay
    Merci Merlin, c’est parfait! J’ai juste changé le this.getField(“o.box.” + nSuffix).value=”Yes”} pour “Oui”.
    Aussi, comment puis-je ajouter une autre modification sans répéter le if (event.value=="")
    if (event.value==""){this.getField("o.date." + nSuffix).value=""}
    else {this.getField("o.box." + nSuffix).value="Oui"} }
    #70057
    Il faut mettre les instructions à exécuter à la suite entre les accolades, on peut ajouter des lignes à loisir :
    if (event.value == "")
    this.getField("o.box." + nSuffix).value= "Off";
    this.getField("o.date." + nSuffix).value= "";
    this.getField("o.box." + nSuffix).value= "Oui";
    this.getField("o.date." + nSuffix).value= "Exemple";
    #70058
    jctremblay
    Si simple… Merci encore une fois. Je vais tenter de m’en souvenir.
