Ne pas afficher messages d’erreurs /Lot OCR. – RÉPONDU
abracadabraPDF Forums PDF – Général Ne pas afficher messages d’erreurs /Lot OCR. – RÉPONDU
  • #44381
    jutom
    J’ai un gros dossier principal contenant des fichiers PDF dans de nombreux sous-dossiers (mais aussi des fichiers .html .doc .xls .jpg…).
    J’aimerais qu’Acrobat Pro :
    1) n’OCRise que les fichiers PDF (il m’OCRise par exemple les fichiers .doc ou .ppt, ce que je souhaite pas – et je n’ai pas trouvé comment faire !)
    Ma solution temporaire est de copier uniquement les fichiers pdf avec le gratuiciel (syncback freeware) dans un autre dossier. ;(
    2) ne m’affiche pas les messages d’erreurs mais crée un fichier log avec uniquement les erreurs rencontrées.
    L’idée étant que le processus d’OCR ne s’arrete pas toutes les X minutes parce il faut juste cliquer sur le bouton “OK” (il n’y bien souvent pas d’autre choix !).
    J’aimerais bien lancer le processus d’OCR et laisser mon ordi travailler tout seul toute la journée !
    Acrobat pro XI (win7 64bits)
    Merci d’avance et meilleurs voeux 2013.
  • #54271
    Bonjour, bienvenue et bonne année !
    As tu essayé “l’Assistant Action” de Acrobat XI ?
    A priori quelque chose du genre de ce qu’il y a sur la capture d’écran ci-jointe devrait convenir.
    #54272
    jutom
    Bonjour Merlin,
    Merci beaucoup pour ton aide. ;)
    En fait j’ai déjà essayé 2 méthodes différentes :
    a) (La tienne) : En passant par l’Assistant Action comme tu l’a bien décris.
    C’est la que j’ai un stock d’erreurs (cf photos) et je dois intervenir manuellement (cliquer sur OK x fois …).
    J’ai aussi un autre problème, Acrobat pro prend le dessus sur les autres fenêtres (ex: je suis sous Firefox et tout d’un coup Acrobat change de fichier pdf à traiter et passe au dessus de Firefox). grrr !
    b) Dans la barre d’outils : “appliquer la reconnaissance du texte à plusieurs fichiers” (cf photo “methode b”)
    Mais j’ai les problèmes suivant :
    – Comme les pdf protegés par mot de passe ne sont pas OCRisés [idem méthode a) !],  je suis obligé de cliquer sur “ok” (message d’erreur) pour chaque fois que je charge un dossier qui comporte un fichier protégé par mot de passe !! çà devient vite fastidieux ! grrr !
    – au bout d’un moment la partie du bas “avertissement et erreur” (celle qui liste toutes les actions qu’Acrobat fait) devient trop gourmande en mémoire RAM et j’ai le fond d’Acrobat qui devient noir.
    Voilà ! Merci d’avance ;)
    #54273
    Je ne sais pas quels sont ces fichiers mais certains ont l’air endommagés.
    Il faudrait peut-être effectuer une autre Action avant l’OCR, une Action qui ré-enregistrerait-sous les fichiers “proprement”.
    C’est un comportement “normal” depuis Acrobat X, tout ce qu’on peut y faire c’est envoyer des félicitations aux développeurs qui considèrent ce problème comme “mineur” sur la page de bug/feature requests.
    On peut y écrire en français, sachant que sera lu et pris en compte, ce n’est pas une page bidon :
    https://www.adobe.com/cfusion/mmform/index.cfm?name=wishform&product=46
    Ca aussi c’est “normal”, il faudrait préalablement utiliser une Action pour déprotéger tous les fichiers, mais j’espère pour toi qu’ils utilisent tous les même mot de passe, sinon il faudra les saisir un par un…
    Ou bien utiliser un utilitaire (non-Adobe) spécialisé dans la déprotection.
    #54274
    jutom
    Re,
    Merci. Si tu as le détails des manips. Merci d’avance. ;)
    ok merci. C’est fait. ;) Incroyable qu’il n’y aient pas pensé avant !
    J’ai une solution (qui ne marche pas à 100% mais bon..).
    Avec un script autohotkey (http://www.autohotkey.com/ il faut que ce freeware soit installé au préalable) :
    ^SPACE::  Winset, Alwaysontop, , A
    à enregistrer dans un fichier texte. Puis à renommer en .ahk
    Une fois lancé, il faut appuyer sur [CTRL] + [ESPACE] pour figer le focus sur le programme désiré (Firefox pour moi)
    Merci. J’ai utilisé “pwdremover 3.0” http://www.verypdf.com/app/pdf-password-remover/index.html
    mais il m’a explosé un fichier pdf. Il faudrait que j’essaye la version 3.1. Mais je me demande si c’est bien nécessaire. Car dans mon cas je ne crois pas avoir eu un fichier pdf protégé par mot de passe qui ne soit pas déjà OCRisé. D’ailleurs est-ce possible à ton avis ?
    Merci d’avance ;)
    #54275
    Une bête Action qui ré-enregistre les PDF dans un autre dossier devrait suffire, ou mieux : ré-enregistrer les fichiers via la fonction “Optimiser PDF” (disponible dans les options d’enregistrement dans les Actions).
    Si, si, c’est pensé et réfléchi, mais ça fait ne fait pas partie des développements/améliorations prioritaires…
    Inhabituel peut-être, mais pas impossible.
