Not Allowed – Script
abracadabraPDF Forums PDF – Général Not Allowed – Script
  • #74706
    jctremblay
    Bonjour!
    J’ai un script qui fonctionne très bien dans la console, ou via une action.
    Par contre, il ne fonctionne pas dans un action>javascript, un doc-level script, ou même un script d’application.
    le message d’erreur ressemble à ceci:
    NotAllowedError: Security settings prevent access to this property or method. Doc.createTemplate
    Le script, fait un modèle d’une page, d’un nombre de copies, et d’une destination des copies.
    Est-ce qu’il y a une façon de permettre l’execution d’un tel script?
    Le script est en pièce jointe.
Affichage de 22 réponses de 1 à 22 (sur un total de 22)
  • #74708
    Si tu regardes la 3e colonne de la Quick bar, le S indique les niveaux de privilèges où tu peux exécuter cette méthode et on ne trouve pas le niveau Sript de document.
    Par contre, si tu étends les privilèges tu devrais pouvoir te créer un menu qui te permette d’exécuter ce script.
    Essaye et dis-moi/nous.
    #74709
    “createTemplate” et “removeTemplate” ne peuvent fonctionner que depuis la console ou depuis une action (batch), et que avec Acrobat Pro (ou Standard).
    Pour que ça fonctionne avec Reader il faudrait que le document ait des droits étendus (Extended Rights) mais pas ceux qu’on peut activer avec Acrobat Pro, il faut ceux d’un niveau supérieur qu’il faut acheter (cher) chez Adobe.
    L’astuce serait donc de créer les templates d’avance, utiliser la fonction “spawn” pour ajouter des pages et la fonction “deletePage” pour les supprimer.
    #74710
    jctremblay
    @Merlin,
    Il y a donc une sérieuse limite en lien avec la sécurité. C’est compréhensible… mais chiant à la fois.
    Je vais, comme tu le suggères, devoir faire mes modèles avant et modifier mon script pour avoir un choix des modèles existant à dupliquer. Je garde quand même celui-ci à sauvegarder en action.
    @bebarth,
    De quel Quick bar parles-tu?
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 8 mois et 1 semaine par jctremblay.
    #74712
    On peut dupliquer une page template qu’elle soit masquée ou apparente, ça ne change rien. Il faut seulement que ladite page soit enregistrée comme template.
    La QuickBar, ou Table Quick Key :
    https://opensource.adobe.com/dc-acrobat-sdk-docs/library/jsapiref/index.html#table-quick-key
    Voir aussi la capture ci-dessous.
    #74714
    PS à propos de la QuickBar : attention quand même car la documentation est farcie d’erreurs…
    #74715
    Désolé je suis dans le cap corse sans pratiquement aucun réseau…
    #74718
    jctremblay
    Profite…
    #74719
    jctremblay
    @Merlin
    Est-ce qu’il y a un scénario ou cela pourrait être avantageux ou problèmatique d’avoir les page modèles visible ou l’inverse.
    Ce que je comprend…
    Pages modèles cachées = Augmentation du Poids du PDF
    Pages modèles visible = Si l’utilisateur supprime cette page, le modèle disparaît également.
    #74722
    Les pages modèles masquées n’augmentent pas vraiment le poids du PDF mais effectivement une page modèle visible est définitivement supprimée du document. (Acrobat Reader ne peut supprimer que des pages modèles, il ne peut pas supprimer de “vraies” pages).
    L’avantage de la page masquée quand elle est générée/dupliquée c’est que les données saisies dans les champs de formulaire sont en double : dans la page visible et dans la page masquée. Donc quand l’utilisateur change d’avis il peut retrouver les données déjà saisies quand il re-génère une page précédemment supprimée.
    Sauf si on utilise le paramètre “bRename” qui renomme les champs dans la (les) page(s) générée(s), ce qui est indispensable quand on génère plusieurs pages à partir du même modèle.
    #74725
    jctremblay
    Merci pour ces précision.
    Dans mon cas, l’avantage des modèles masqués est d’offrir ce panneau à l’utilisateur lui offrant un choix de modèle à dupliquer.
    #74727
    Waouh, beau boulot !
    Si ça t’intéresse, bebarth m’avait écrit un script qui “démasque” les modèles masqués en conservant leurs noms de modèle dans le panneau des pages, au lieu d’avoir page 1, page 2, etc.
    C’est très pratique quand il y en a beaucoup.
    Avec son autorisation (dont je doute pas) je pourrais te l’envoyer, ou le poster céans.
    #74728
    jctremblay
    Waouh, beau boulot ! Si ça t’intéresse, bebarth m’avait écrit un script qui “démasque” les modèles masqués en conservant leurs noms de modèle dans le panneau des pages, au lieu d’avoir page 1, page 2, etc. C’est très pratique quand il y en a beaucoup. Avec son autorisation (dont je doute pas) je pourrais te l’envoyer, ou le poster céans.
    Ce serait utile en effet. Est-ce qu’un script pourrait aussi créer un modèle en utilisant le nom du panneau page? J’imagine que oui.
    #74729
    Par ailleurs j’ai appris récemment par Thom Parker que le logiciel PDF XChange, utilisé notamment par Michel, implémente le “JavaScript Dialog object”, ce qui devrait être plus pratique que Acrobat pour créer ce genre de boite de dialogue.
    Voir : https://community.adobe.com/t5/acrobat-discussions/copying-bookmarks-from-one-pdf-to-another/m-p/12788954#M353166
    #74730
    “Ce serait utile en effet. Est-ce qu’un script pourrait aussi créer un modèle en utilisant le nom du panneau page? J’imagine que oui.”
    Je n’en ai pas mais bebarth est capable de tout… 😉
    Je n’ai pas eu ce besoin car s’il y a peu de modèles ce n’est pas très utile, et s’il y en a beaucoup je préfère prendre le temps de le créer manuellement par séquence en vérifiant au fur et à mesure. Quand je dis “beaucoup” c’est parfois plus de 70 pour certains clients.
    Par ailleurs Acrobat ne sait que numéroter les pages en 1, 2, 3, etc. sans permettre l’ajout d’un ou plusieurs zéro directeur (01, 02, 03 ou 001, 002, 003, etc) ce qui est pénalisant pour ce que j’en fait.
    #74734
    @Merlin
    : Tu peux partager car de tête je ne me souviens pas et je ne serai de retour qu’à la fin du mois pour le plonger dans mes archives…
    #74744
    Le script qui démasque les modèles en conservant leurs noms, à placer dans une Action :
    var aTousLesModeles = this.templates;
    for (i = 0; i < aTousLesModeles.length; i++) {
    aTousLesModeles.hidden = false; // true ou false
    var leNom=aTousLesModeles.name;
    var ind=leNom.substr(leNom.length-1);
    var nm=leNom.substr(0,leNom.length-1);
    this.setPageLabels(this.numPages-1, ["D",leNom.substr(0,leNom.length-1),ind-1]);
    #74772
    jctremblay
    Merci!
    Je l’ai modifié car le dernier caractère du nom du modèle n’étais pas conservé.
    var aTemplates = this.templates;
    for (var i = 0; i < aTemplates.length; i++) {
    aTemplates.hidden = false; // true ou false
    var leNom = aTemplates.name;
    var ind = leNom.substr(leNom.length - 1);
    this.setPageLabels(this.numPages - 1, ["D", leNom, ind - 1]);
    #74777
    Tu as bien fait, à l’origine c’était fait exprès car ça correspondait à un type de documents particuliers, et ensuite je l’ai conservé tel quel.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 mois et 4 semaines par Merlin.
    #74793
    Quand j’utilise ton script ça ne fonctionne pas et la console renvoie ce message d’erreur :
    TypeError: leNom is undefined
    5:Batch:Exec
    #74794
    jctremblay
    J’avais le même erreur avec l’original de bebarth. Version corrigé.
    #74795
    Toujours le même problème d’affichage d’un “i” entre crochets sur le forum… On peut le remplacer l’indice par un “j” et ça devrait beaucoup mieux marcher :
    var aTousLesModeles=this.templates;
    for (j=0; j<aTousLesModeles.length; j++) {
    aTousLesModeles[j].hidden=false; // true ou false
    var leNom=aTousLesModeles[j].name;
    P.S. : Je ne me souviens pas ce qu’elle fait là, mais la variable nm en ligne 6 ne sert à rien ici…
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 7 mois et 3 semaines par bebarth.
    #74797
    Cette variable devrait être insérée dans la dernière ligne, où tu as répété l’instruction.
    Je l’ai renommée ci-dessous :
    var leNom = aTousLesModeles[j].name;
    var ind = leNom.substr(leNom.length-1);
    var sNom = leNom.substr(0,leNom.length-1);
    this.setPageLabels(this.numPages-1, ["D",sNom,ind-1]);
    En tout cas tu me sauves la mise car je suis justement en train de travailler sur les documents pour lesquels j’ai besoin de ce script qui affiche le nom exact des templates (sans ajouter de numéro), qui ne fonctionnait plus à cause de fichu bug du “i” sur le forum.
