Pagination d’un document dans Acrobat
abracadabraPDF Forums PDF – Général Pagination d’un document dans Acrobat
  • #45353
    jmo68
    Pagination dans Acrobat.
    Lors d’une impression en recto-verso, je souhaiterai que le folio du verso soit du côté gauche de la feuille. (en transparence comme le recto).
    Merci de votre aide
    jmo68 :mur:
  • #60311
    Il y a deux cas de figure :
    – les folios (numéros de page) existent déjà dans le document PDF, dans ce cas Acrobat n’y peut rien.
    A part les supprimer avec l’outil d’édition et les remplacer avec la fonction En-têtes et pieds de pages d’Acrobat.
    – les folios n’existent pas dans le document PDF, auquel cas il faut les ajouter avec la fonction En-têtes et pieds de pages d’Acrobat.
    Pour les avoir sur les cotés il faudra faire deux passages : un pour les pages paires et un autre pour les pages impaires.
    #60312
    jmo68
    merci beaucoup
    explications claires et nettes
    #60313
    On peut aussi utiliser l’outil Biffure (Redaction en anglais).
