abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Pas de focus sur ce champ avec la souris
1 avril 2020 à 18:51 #46265
Kcirtap24
ParticipantBonsoir, je viens de remarquer que j’ai un champ celui du bas droit qu’il ne prend pas le focus avec la souris ! pourtant il est en lecture seule comme les autres mais lui a un truc de plus que je trouve bien mais que je ne peux pas reproduire (pour moi c’est un bug) c’est le dernier champ en bas à droite.
Merci à vous de me dire ce qu’il en est.
Bonne soirée. -
2 avril 2020 à 06:36 #67241
Maître des clésbonjour,
Désolé mais je ne comprends pas ta demande !
:bonjour:2 avril 2020 à 08:40 #67242Merlin
Maître des clésBonjour
Chez moi ça fonctionne très bien.
Non, il n’est pas en lecture seule, c’est pour ça qu’il fonctionne très bien avec la souris.
J’ai cherché la définition de “truc”, mais ça ne m’a pas aidé à comprendre…
:joker:2 avril 2020 à 11:08 #67243Kcirtap24
Participantbonjour,
:bonjour:Bonjour, au bout de la ligne tva20% quand je clique sur 83.33 il ne se passe rien (c’est ce que je trouve bien) sur la ligne du dessus quand je clique dessus il affiche par exemple 83.3333333333 et ces deux champs sont configurés pareils.
Bonne journée.2 avril 2020 à 11:38 #67244Merlin
Maître des clésJ’insiste : c’est parce-que contrairement aux autres le dernier champ n’est pas en mode “lecture seule”, donc ils n’ont pas la même configuration.
Quand on clique dessus et qu’il est sélectionné il affiche le vrai résultat numérique du calcul, sans arrondi.
Et quand il est désélectionné il affiche le résultat en fonction du format “Nombre” qu’on lui a assigné, c’est-à-dire : arrondi à la deuxième décimale et avec le symbole € à droite précédé d’une espace.
S’il était en “lecture seule”, cliquer dessus n’aurait aucun effet.Si on enlève l’option “lecture seule” aux champs situés juste au-dessus il se passe exactement la même chose quand on clique dessus (voir capture jointe, avec les champs élargis pour y voir plus clair).
2 avril 2020 à 11:57 #67245Merlin
Maître des clésPS
Par principe un champ calculé ou un champ qui reçoit ses données par ailleurs doit être configuré avec l’option “Lecture seule”, parce-que l’utilisateur n’a pas y mettre son curseur et que de toute façon il ne peut pas changer sa valeur.
Il faut aussi penser à ceux qui naviguent entre les champs avec la touche TAB, ça leur évite des gestes inutiles.
:Smiley03:2 avril 2020 à 14:13 #67246Kcirtap24
ParticipantBonjour, oui je suis presque d’accord voilà deux photos la config est la même.
C’est un truc de fou !2 avril 2020 à 17:11 #67247Merlin
Maître des clésHeeuuu… :mur:
C’est le champ SOUS-TOTAL qui n’est pas configuré comme les autres.2 avril 2020 à 19:41 #67248Kcirtap24
ParticipantBonsoir, donc tu vois au dessus de sous total ce champ (le 30 ) quand je clique dessus il ne se passe rien 83.33 et quand je clique sur le champ (29) juste au dessus il et aussi en lecture seule et lui affichera 97.5767766677 par exemple je ne m’explique pas pourquoi ce champ (30) fonctionne comme cela !
Voilà.
Merci.2 avril 2020 à 20:02 #67249Merlin
Maître des clésQuel logiciel utilises tu ?
:Euuuh:3 avril 2020 à 14:19 #67250Kcirtap24
ParticipantBonjour, toujours le même depuis des années Adobe Acrobat (201536) .
et toi quand tu cliques sur le champ (le 30 ) dessus sous total est ce que tu vois 83.33333333333 ?
Merci.3 avril 2020 à 20:20 #67251Merlin
Maître des clésQuand tu sélectionnes le champ (MTHT30) avec l’outil formulaire, est-ce qu’il est en “Lecture seule” oui ou non ?
Quand tu sélectionnes les deux autres champs (MTHT28 et MTHT29) avec l’outil formulaire, est-ce qu’ils sont en “Lecture seule” oui ou non ?
Quand tu sélectionnes le champ (SOUS-TOTAL) avec l’outil formulaire, est-ce qu’il est en “Lecture seule” oui ou non ?Tu ne réponds à aucune des questions induites par mes réponses, alors ça ne m’aide pas beaucoup…
4 avril 2020 à 05:58 #67252Kcirtap24
ParticipantQuand tu sélectionnes le champ (MTHT30) avec l’outil formulaire, est-ce qu’il est en “Lecture seule” oui ou non ?
Tu ne réponds à aucune des questions induites par mes réponses, alors ça ne m’aide pas beaucoup…Bonjour, je te réponds avant d’aller travailler
MTHT30 est en lecture seule je t’ai envoyé une image.
MTHT28 et MTHT29 sont en lecture seule je t’ai envoyé en image ( MTHT29 en même temps avec MTHT30 ) MTHT28 c’est pas le sujet.
SOUS-TOTAL n’est pas en lecture seule c’est pas le sujet .
Dans le fichier que j’ai envoyé il y a tout ça, tu m’a même envoyé une copie d’écran .
C’est quoi le sujet alors ? et bien c’est MTHT30 comparé a MTHT29 qui on la même configuration et qui agissent différemment !
MTHT30 quand je clique dessus 83.83 € il ne se passe rien : 83.83 € pourquoi ?
MTHT29 quand je clique dessus 90.91 € il se passe : 90,9090909090909
Ces deux champs sont en lecture seule et ne sont pas modifiables par l’utilisateur et ne prennent pas la tabulation bien sur. (voir fichier déjà joint )
C’est juste que je me demandais pour quelle raison il y a une différence .
Voilà j’espère avoir répondu cette fois plus précisément à tes questions .
Et toi quand tu cliques sur MTHT30 il se passe quoi ?
Encore merci , ce n’est pas toujours facile d’expliquer un souci .
Bonne journée.4 avril 2020 à 09:54 #67253Merlin
Maître des clésSOUS-TOTAL n’est pas en lecture seule c’est pas le sujet .
Je cite ton premier message : “… c’est le dernier champ en bas à droite.”
D’où ma réponse.C’est quoi le sujet alors ? et bien c’est MTHT30 comparé a MTHT29 qui on la même configuration et qui agissent différemment !
Comme je l’ai dit dans mes messages précédents je n’arrive pas à reproduire ce problème, pour moi il sont identiques et verrouillés tous les deux.
Est-ce que tu utilises l’outil Main ou un autre ?4 avril 2020 à 15:17 #67254Kcirtap24
ParticipantBonjour,
Est-ce que tu utilises l’outil Main ou un autre ? je ne sais pas ce que s’est l’outil Main.
Alors j’ai remarqué que si je descends un peu le champ SOUS-TOTAL qui ne touche pas MTHT30 il re devient normal c’est a dire quand je clique dessus 83.83 € il se passe : 83.833333333333 !
J’ai remarqué aussi si je copie MTHT30 et que je le colle plus loin il re devient normal c’est a dire quand je clique dessus 83.83 € il ne se passe : 83.833333333333 !
Encore plus fort : si je déplace un petit peu MTHT29 vers le haut à toucher MTHT28 et bien MTHT28 changera c’est a dire quand je clique dessus 83.83 € il se passe plus rien : 83.83 € !
Voilà , je vais pas te prendre la tête avec ça je pense que tu peux rien faire c’est peut être mon ordi comme il n’est pas de la dernière jeunesse … mais mon devis fonctionne quand même c’est le principale.
Il me reste à faire :
un compteur qui s’incrémente de 1 à chaque enregistrement du devis.
un bouton qui sauvegardera le devis dans un répertoire DevisDevis-000001-040420.pdf et qui fera apparaitre la fenêtre d’impression et qui videra tous les champs une fois imprimé.
J’ai encore beaucoup de recherche en perspective .
Bonne journée .4 avril 2020 à 16:51 #67255Merlin
Maître des clésje ne sais pas ce que s’est l’outil Main.
Regarde la capture ci-joint.
Je te pose la question parce-que quand on utilise l’outil Flèche situé juste à gauche de la Main on obtient parfois des résultats surprenants.Il me reste à faire :
un bouton qui sauvegardera le devis dans un répertoire DevisDevis-000001-040420.pdf et qui fera apparaitre la fenêtre d’impression et qui videra tous les champs une fois imprimé.Techniquement ce n’est pas bien sorcier, par-contre il faut savoir qu’en France ce n’est plus légal : il faut impérativement utiliser un logiciel certifié par l’administration fiscale pour la comptabilité, y compris pour les micro-entreprises.
Si c’est ton cas ça t’évitera de perdre du temps.
:Smiley03:4 avril 2020 à 19:16 #67256Kcirtap24
ParticipantBonsoir, à oui effectivement c’est différent ! mince alors !
MTHT29 quand je clique dessus 90.91 € il ne se passe rien : 90.91 €
il faut donc sélectionner l’outil main qui est différent de l’outil sélection !
Mais il me viens une idée est ce que je peux l’activer au démarrage du document l’outil main ?
Merci pour l’info pour le devis, je ne savais pas. Au boulot on utilise toujours mon vieux devis Excel 2012 remis à jour de temps en temps.
Bonne soirée.4 avril 2020 à 21:30 #67257Merlin
Maître des clésil faut donc sélectionner l’outil main qui est différent de l’outil sélection !
Mais il me viens une idée est ce que je peux l’activer au démarrage du document l’outil main ?L’outil Main c’est l’outil actif par défaut, il suffit de ne pas cliquer sur l’outil Flèche.
Ça fait plus de 15 ans que ce comportement anormal a été signalé à Adobe… Mais bon, il parait que ce sont eux les spécialistes de l’interface et de “l’expérience utilisateur”.
:violon: :siffle:4 avril 2020 à 21:45 #67258Merlin
Maître des clésMerci pour l’info pour le devis, je ne savais pas
OTAN pour moi, ça ne concerne pas toutes les microentreprises : https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/quel-est-le-champ-dapplication-de-lobligation-de-detenir-un-logiciel-de
Mais ça ne saurait tarder…
:Smiley03:6 avril 2020 à 11:12 #67259Kcirtap24
ParticipantBonjour, merci beaucoup
Bonne journée. -
