et on va où pour l’activer ?
Acrobat 9 : menu Options Avancées : Etendre les fonctions d’Adobe Reader
C’est un peu comme “Enregistrer une copie”, et ça tombe bien parce-qu’il est fortement conseillé de conserver un fichier de travail original non-activé.
y a t-il une solution a mon problème ?
La solution la plus courante est d’abandonner l’idée de l’importation des images dans un bouton…
Dans les cadres, à la place des boutons tu peux mettre un petit texte explicatif* indiquant à l’utilisateur comment se servir de l’outil de Commentaires “Fichier joint“.
Parce-que :
– Ca fonctionne à tous les coups et avec la plupart des formats habituels : pas de prise de tête pour l’utilisateur.
– Si besoin, l’utilisateur peut joindre plusieurs documents en plusieurs parties.
– Etendre les fonctions d’Adobe Reader ça active aussi tous les outils de Commentaires dans Adobe Reader, donc ça fonctionne aussi avec Adobe Reader (version 8 ou ultérieure).
* Exemple :
– Choisissez l’outil de Commentaires > Annotations > Fichier joint.
– Cliquez dans le document PDF à l’endroit où vous voulez placer la pièce jointe.
– Sélectionnez le fichier à joindre, puis cliquez sur : Sélectionner.
– Pour supprimer la pièce jointe, clic-droit sur l’icône du commentaire : Supprimer.
