Problème d’impression des formulaires
abracadabraPDF Forums PDF – Général Problème d’impression des formulaires
  • #46667
    alton_ellis
    [ Adobe Acrobat Pro XI (version 10.0.23)]
    J'ai inséré des formulaires dans un PDF afin que le client puisse envoyer lui-même le document chez un imprimeur, une fois ces formulaires remplis.
    Malheureusement, chez l'imprimeur, les textes des formulaires ne s'impriment pas, ce qui est très gênant !
    Dans l'aperçu des séparations dans Acrobat, je vois que les textes en noir du formulaire ne font pas partie des 4 couches CMJN. Dit autrement, lorsque je décoche les 4 couches CMJN, le texte du formulaire s'affiche toujours à l'écran. Et lorsque je tente de faire une conversion de tout le doc en CMJN, Acrobat me dit “les modifications n'ont pas été terminées”.
    Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
    Merci par avance de votre aide.
  • #69684
    C'est Merlin le spécialiste pour l'impression, mais je pense que tu devrais essayer l'aplatissement de l'outil Prépresse.
    #69685
    alton_ellis
    Merci de ta réponse, mais hélas cette option écrase les formulaires et ne permet donc plus des les remplir.
    Cela fonctionnerait si chaque utilisateur possédait Acrobat Pro.
    #69686
    Bonjour et bienvenue
    Les champs de formulaire ne sont pas des objets comme les autres et ils ne supportent que le mode colorimétrique RVB.
    Mais ils devraient s'imprimer…
    Il faudrait prévoir dans ton formulaire la possibilité d'aplatir les champs de formulaire pour intégrer leur contenu à la couche graphique, et il faudrait aussi prévoir la conversion en CMJN. Mais ce n'est possible qu'avec Acrobat Pro, pas avec Reader.
    Donc il faut savoir de quel logiciel ton client est équipé.
    (L'aplatissement peut fonctionner avec Acrobat Standard mais pas la conversion CMJN)
    #69687
    alton_ellis
    Merci Merlin.
    Le problème est que justement, je ne sais pas quels logiciels possèdent les utilisateurs. Il s'agir de présidents d'association à qui est donnée la possibilité de personnaliser le doc avant impression.
    Je leur ai conseillé un imprimeur, mais qui n'accepte que le CMJN (et qui donc ignore le RVB au lieu de le convertir ?)
    Ceci dit, on peut leur conseiller d'utiliser Acrobat Reader (ce que la plupart font déjà je pense).
    Et ton idée d'aplatir est bonne, mais je ne trouve pas la commande de série sur Reader, cela propose de passer sur PRO. Peux-tu me dire la marche à suivre pour aplatir à partir de Reader ?
    Merci !
    #69688
    Le “conseil” ça ne fonctionne pas très bien, je te conseille plutôt d'utiliser ce truc de la mort qui tue efficace à 100% :
    https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/forcer-utilisation-pdf-avec-acrobat-reader/
    Acrobat Reader ne permet pas d'aplatir les champs de formulaires.
    Sur Windows il est toujours possible d'imprimer en PDF pour générer un nouveau PDF aplati mais ce n'est pas automatisable et ça ne fonctionne pas sur Mac.
    À ce stade je crois qu'il faudrait peut être penser à changer d'imprimeur (on n'est plus au XXe siècle), ça simplifierait beaucoup de choses.  :Smiley15:
    #69689
    alton_ellis
    Très intéressant ton lien, merci ! (A ce propos es-tu MagicPDF, qui aidait les gens sur Macgénération dans le temps ?)
    Je vais tester effectivement avec un autre imprimeur.
    Merci encore.
    #69690
    C'est bien moi, mais pourquoi “dans le temps” ?  :geek:
    #69691
    alton_ellis
    Parce que tu as changé de pseudo il me semble (?) (Dans le temps tu t'appelais Magic quoi…)
    En tout cas, tu m'avais dépatouillé pas mal de trucs avec l'aide de Claude67 :)
    #69692
    Vers 2006/2007 un administrateur a dû changer mon pseudo en MagicPDF suite à un bug du forum de MacGé et depuis il est resté.
    J'ai aussi reconnu ton pseudo, dès que j'ai reçu le message de confirmation d'inscription.  :Smiley03:
