abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Réinitialisation et menu déroulant
27 juillet 2004 à 18:00 #43051
marc
InvitéJ’ai un bouton pour réinitialiser un formulaire.
J’ai aussi un menu déroulant avec 1 première ligne blanche affichée par défaut.
En réinitialisant, le menu se retrouve en sélection par défaut de la 2ème ligne (alors qu’il était resté par défaut, càd vide).
Qqun aurait-il la solution ? Merci
27 juillet 2004 à 22:49 #46982
MembreBonjour,
Voici la raison pour laquelle, je ne mets pas d’option “ligne toute blanche”; mais une ligne avec un tiret (option que je met par défaut).
Suggestion : est-ce génant, dans ton cas, d’avoir un tiret (éventuellement précédé d’espace) en option par défaut ?
Cordialement
28 juillet 2004 à 08:13 #46983marc
InvitéMerci Lionel pour cette réponse. Je vais essayer ça.
Il y a juste une petite contrainte à mettre un tiret :
Il s’agit d’un formulaire qui peut être complété à l’écran ou imprimé vierge. Dans ce dernier cas, le tiret est affiché à l’impression (mais le champ est suffisamment large pour écrire à côté).
Ceci dit, il doit bien y avoir un script à faire permettant de dire que si la sélection faite sur le menu est “-“, alors le champ est invisible à l’impression. Mais comme je ne fait pas les scripts instinctivement, je ne vais pas m’embêter jusque là.
28 juillet 2004 à 09:03 #46984Lionel
MembreBonjour,
Je suppose qu’avant (à gauche de) ton champ de menu déroulant, tu as un texte style “Prénom :”
Prénom : (menu déroulant)
💡 Une ruse consiste à mettre les deux points (
au lieu du tiret dans ton menu déroulant. Exemple :
Prénom (
Comme cela, pas de problème à l’impression
:che:
Cordialement
Lionel. :sun:
28 juillet 2004 à 09:09 #46985Lionel
Membre:ali: Je rediffuse le message en remplaçant les parenthèses (qui devient des smileys !) par des parenthèses; ce sera plus clair… :ali:
Je suppose qu’avant (à gauche) ton champ de menu déroulant, tu as un texte style
Prénom :
soit
Prénom : “menu déroulant”
Une ruse consiste à mettre les deux points : au lieu du tiret – dans ton menu déroulant. Exemple :
Prénom “:”
Cordialement
Lionel.
28 juillet 2004 à 09:49 #46986marc
InvitéMerci pour la ruse.
Malheureusement ça ne fonctionnera pas dans mon cas. Mais ce n’est pas grave.
Tu comprendra sur mon doc :
http://www.afdas.com/loi/pfids_complet_test.pdf
(le menu déroulant est en bas de la dernière page)
Pendant que j’y suis, voici l’adresse du quizz pour lequel Merlin m’a dévoilé ses grimoires et que j’avais promis il y a un petit moment déjà :
http://www.afdas.com/loi/quizz_test.pdf
Il y a des liens externes qui ne fonctionneront pas, car il est actuellement diffusé sur CD-Rom avec d’autres documents.
28 juillet 2004 à 10:40 #46987Lionel
MembreBonjour,
Dans ton champ QualiteSignataire1 pourquoi avoir coché la case “Modification” ? (pas logique que l’on puisse écrire dans un menu déroulant)
Pourquoi ne pas faire une liste déroulante à gauche (sur la ligne) et une cache “autre” (que l’on peut remplir librement à droite sur cette ligne).
Options “Directrice”, “Administratrice” à prévoir…
Plutôt que “Cliquez pour remettre à zéro les champs”, je mettrai “Cliquez ici pour remettre à zéro les écritures de ce formulaires PDF interactif”. Tout les monde ne sait pas forcément ce qu’est un “champ” (terme technique de programmation).
Cordialement
Lionel. :study:
28 juillet 2004 à 11:11 #46988marc
InvitéDans ton champ QualiteSignataire1 pourquoi avoir coché la case “Modification” ? (pas logique que l’on puisse écrire dans un menu déroulant)
>>> Pour celui qui ne verrai pas la flèche qui se trouve tout à droite du champ et qui voudrait écrire spontanément …
>>> …mais effectivement, c’est mieux comme ça
>>> Oui c’est vrai
>>> A ce propos, je préfererai mettre une appAlerte (je ne m’en lasse pas) sur le bouton de réinitialisation qui dirait “Vous allez remettre à zéro (…) souhaitez-vous continuer” avec Oui ou Non, avec le script :
app.alert(“BlaBla ?”, 3, 2);
Comment spécifier que la sélection de Non provoque l’annulation de la réinitialisation ?
28 juillet 2004 à 12:28 #46989Lionel
MembreBonjour,
>>> Pour celui qui ne verrai pas la flèche qui se trouve tout à droite du champ et qui voudrait écrire spontanément…
Plutôt que “Cliquez sur la flèche, puis sélectionnez” tu mets “Pour choisir une option : cliquez sur la flèche située à droite de cette case.” :thumb:
Ce qui est plus explicite.
Codialement
Lionel.
28 juillet 2004 à 12:47 #46990Lionel
MembreBonjour,
Une suggestion : 💡
Personnellement, comme tu parles de plusieurs pages dans ton formulaire (voir page 3…), je le chapîtrerai ce formulaire (avec des signets). Puis, dans le menu “Fichiers” option “Propriétés du document…” puis “Options d’ouverture…” tu coches le bouton “Signets et pages”. (dans la version 5 d’Acrobat) pour voir les signets à l’ouverture du formulaire.
Cordialement
Lionel. @
28 juillet 2004 à 13:03 #46991Lionel
MembreBonjour,
En Javascript, je ne sais plus. Habituellement en programmation, tu quittes le script (si solution = non/2 alors “quit”). Si quelqu’un sait (de mémoire, je ne me rappelle plus); et l’enchanteur semble reparti en vacances; il faut bien qu’il prenne du repos.
Il y a peut-être cela dans les tutoriaux ?
http://www.abracadabrapdf.net/pages/fr/abratutoriaux
Cordialement
Lionel.
28 juillet 2004 à 14:17 #46992marc
InvitéLionel wrote:Bonjour,Une suggestion : 💡
Cordialement
Lionel. @
Le problème avec les signets, c’est qu’ils prennent de la place dans l’écran et réduisent en conséquence l’affichage de mon formulaire. Je fait en sorte que le formulaire occupe réellement toute la largeur de la fenêtre pour qu’il puisse être lisible sans avoir à utiliser la loupe ou à fermer la zone de signets.
Merci quand même pour la suggestion
28 juillet 2004 à 15:56 #46993Merlin
Maître des clésJ’ai un bouton pour réinitialiser un formulaire.
Quand on utilise la fonction réinitialiser il y a la possibilité d’exclure certains champs pour que ceux ci ne soient pas réinitialisés…
Je répondrais plus tard à la suite de la discussion que je n’ai pas encore suivie (vacances, tout ça, tout ça…)
:sun:
28 juillet 2004 à 16:19 #46994Lionel
MembreBonjour,
J’en reviens à la solution du tiret (ou d’un signe +, d’une virgule…. Si tout champ peut afficher, par exemple, 30 caractères visibles sur ta ligne. Tu mets 35 espaces et un tiret comme option de ton menu déroulant… 💡
Ruse, ruse…
Cordialement
Lionel.
PS : Merlin, tu vois nous meublons un peu le forum pendant les vacances.
3 août 2004 à 14:57 #46995marc
InvitéImpec la combine.
Merci !
:flo:
