abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Relier des formulaires
25 février 2018 à 09:28 #45811
JLB
ParticipantBonjour,
Je me pose une question, qui pourrait m’aider dans mon travail.
Je ne sais pas si c’est possible, c’est pour cela que je pose cette question.Exemple:
J’ai TROIS formulaires.
Formulaire_1 (fichier_1.pdf) avec une cellule nommée [A]
Formulaire_2 (fichier_2.pdf) avec une cellule nommée
et
Formulaire_3 (fichier_3.pdf) avec une cellule nommée [C] ou C= A+BEst-ce possible de faire ça ?
A+
JLB -
25 février 2018 à 14:25 #63471
Maître des clésbonjour,
Premièrement, Il faut que tes fichiers 1 & 2 possèdent un script de document :Code:this.disclosed = true;https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2FDoc_properties.htm%23TOC_disclosedbc-12&rhtocid=_6_1_8_23_0_11
Ensuite, pour des raisons de sécurité, le script ci-dessous ne sera réalisable qu’à partir d’une action :Code:var Chemin = this.path;
var Dossier = Chemin.substring(0,Chemin.length-this.documentFileName.length);
var otherDoc = app.openDoc({
cPath: Dossier+”Fichier_1.pdf”,
var champA= otherDoc.getField(“A”).value;
otherDoc.closeDoc();
cPath: Dossier+”Fichier_2.pdf”,
var champB= otherDoc.getField(“B”).value;
this.getField(“C”).value= champA+champB;…script à adapter, of course !!!
Dans ce script, tous les fichiers sont dans le même répertoire.
:bonjour:25 février 2018 à 16:38 #63472JLB
ParticipantMerci Bebarth,
J’ai essayer, mais je pense que je dois mal faire les choses.
1: Un script de document !!!!
dans mes fichier_1 à 3, j’ouvre la console et met le script !!!c’est ça?2: Pour créer l’action!!!
OUTIL
Assistant d’action
Nouvelle action
(plus d’outils)
Executer le script JavaScript :puis (préciser les paramètres) , puis (Coller ton script).ensuite exécuter l’action…
Bon je n’y arrive pas.
Je tente encore et te disA+ et merci
JLB
25 février 2018 à 16:44 #63473Merlin
Maître des clésUn script de document !!!!
j’ouvre la console et met le script !!!c’est ça ?:tutut:
Tout est là (3e paragraphe) : https://www.abracadabrapdf.net/?p=299025 février 2018 à 16:47 #63474JLB
ParticipantMerci MERLIN
Je regarde.25 février 2018 à 17:35 #63475bebarth
Maître des clésAprès avoir lu la page indiquée par Merlin, voici pour t’aider…
Pour charger l’action, tu double-cliques le fichier .sequ
Tu pourras ensuite regarder le script et voir si tu peux l’adapter !
:bonjour:26 février 2018 à 07:43 #63476JLB
ParticipantMerci à vous deux.
Ça marche SUPER.
et j’ai encore un truc à demander.
Que dois-je modifier dans le SCRIPT pour “transporter” une image plutôt qu’une valeur ???Exemple dans le fichier_2 j’ai une image qui se nomme “Image-2”
var otherDoc = app.openDoc({cPath: Dossier+”Fichier_2.pdf”,});var champB= otherDoc.getField(“B”).value;otherDoc.closeDoc();this.getField(“C”).value= champB;
Bonne journée
A+ et encore BIG merci
JLB26 février 2018 à 18:53 #63477bebarth
A première vue je ne pense pas que ce soit réalisable, mais je vais regarder car je n’ai jamais fait ça !
si l’image a un nom “Image-2” c’est une pièce jointe ?
:bonjour:27 février 2018 à 11:51 #63478bebarth
Je n’arrive pas à “copier” l’icone d’un fichier à l’autre (alors que je ne vois pas de restriction & cf. fichier swap…), j’importe donc la page, puis je vais chercher l’icone et enfin je supprime la page importée.
Attention :- “this.disclosed = true;” n’est aps une fonction en script de document, sinon if faut appeler cette fonction.
- ici, les champs du fichier “Fichier_LIER” ont été renommés pour ne pas avoir les mêmes noms que ceux des champs importés
[/list]Tu me dis si ça te vas !
Merlin,
Vois-tu une explication sur le fait que je n’arrive pas à aller chercher directement l’icone dans l’autre fichier ?@+
:bonjour:27 février 2018 à 12:50 #63479JLB
ParticipantSalut Bebarth,
Ca me va, j’ai pas tout compris….
Je regarde de près pour tout comprendre.
Si j’ai un soucis, je te dis.
Encore merci
JLBPs: Merci pour l’info “Fonction”). En fait je ne savais pas trop…. (en fait je ne savais pas)
27 février 2018 à 13:46 #63480Merlin
Maître des clésVois-tu une explication sur le fait que je n’arrive pas à aller chercher directement l’icone dans l’autre fichier ?
Non, ça me laisse très perplexe… :doute:
S’il y a une réponse elle passe peut-être par les utilitaires (gratuits) de Joel Geraci : http://practicalpdf.com/actions-and-commands/
Je n’en ai pas eu l’usage jusqu’ici mais j’avais testé Manage Icons 2.0 et Import Icon que j’avais trouvé très pratique (une fois qu’on a compris le principe).
28 février 2018 à 08:41 #63481bebarth
https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2FField_methods.htm%23TOC_buttonSetIconbc-6&rhtocid=_6_1_8_31_2_5
Ici la note qui indique que buttonSetIcon n’est permis qu’à l’intérieur d’un document ! Pourquoi ???
:bonjour:28 février 2018 à 09:41 #63482Merlin
Maître des clésLa note dit que cette méthode ne fonctionne pas depuis la Console et qu’elle fonctionne seulement depuis un document.
Ce qui me parait assez logique dans la mesure ou elle est très liée à un objet bouton.Mais rien ne dit que ça ne devrait pas fonctionner d’un document à l’autre, et rien ne dit le contraire non plus…
:Euuuh: :doute: :oh:28 février 2018 à 10:15 #63483bebarth
Maître des clésPour moi, “…from script embedded within the document” signifie que le script doit être incorporé dans le document, donc pas d’un document à un autre ! Ou me trompè-je ? (autant la langue française est belle, autant là il y a matière à discussion).
:bonjour:28 février 2018 à 10:36 #63484Merlin
Maître des clésJe ne comprend pas ça comme une limitation.
Pour moi, qu’un script ait besoin de fonctionner depuis un document ne signifie pas que ledit script ne puisse pas appeler un autre document.Mais peut être me gourre-je…
:geek:1 mars 2018 à 14:43 #63485JLB
ParticipantJe reviens aux nouvelles,
Je suis arrivé a faire ce que vous voulais à deux trois choses près…je regarderai ça plus tard pour les détails.
Je tiens à vous remercier principalement Bebarth et Merlin pour l’aide qu’il m’ont apporté.Juste une remarque à propos de lier les formulaires PDF.
Lorsque les fichier “sources, les fichiers contenant les données à récolter” sont verrouiller avec un MDP, ça ne marche pas…
Je croyais avoir compris pourquoi, mais non…
C’est dommage
Si Merlin ou Bebarth vous avez une idée du pourquoi, ou comment eviter ça, je suis preneur.
A+
JLB1 mars 2018 à 14:47 #63486Merlin
Maître des clésLorsque les fichier “sources, les fichiers contenant les données à récolter” sont VERROUILLER AVEC UN MDP, ça ne marche pas…
A priori la réponse est dans la question.
:Smiley03:1 mars 2018 à 15:09 #63487bebarth
Maître des clésNe pas pouvoir copier des données, c’est un peu le but des fichiers protégés ! :mur:
Sinon ils ne le sont pas…
:bonjour:1 mars 2018 à 16:12 #63488JLB
ParticipantOUI OUI je comprend.
En fait pour toute les données “numériques et textes”, on peu les copier sans soucis (AVEC PROTECTION par MOT de Passe).
Et
Pour les images ça passe pas.Je me pose donc le question suivantes.
NE FAUDRAIT IL PAS mentionner dans un script quelque part le mot de passe pour que ça passe? Mais ça je ne sais pas faire.
Je sollicite votre aide si vous avez une idée.
JLBPS: J’ai tester avec toute les possibilités de niveau de protection
2 mars 2018 à 07:55 #63489JLB
ParticipantRe-bonjour,
Cette histoire de blocage par MDP me chagrine…
Lors des travaux de copies par l’intermédiaire de l’action, ne peux-on pas mettre des instructions pour ÔTER la protection lors de la copie et puis de REMETTRE la protection à la fermeture….
Je sais que Bebarth et Merlin comprenne bien ce language qu’il y sur ce site (doc PDF). Et avec cette méthode on ne peux pas y arriver???
https://help.adobe.com/en_US/acrobat/acrobat_dc_sdk/2015/HTMLHelp/index.html#t=Acro12_MasterBook%2FJS_API_AcroJS%2FSecurityHandler_methods.htm&rhsearch=password&rhhlterm=password&rhsyns=%20Moi je comprend pas tout, j’essaie mais rien ne fonctionne.
A+
JLB2 mars 2018 à 08:53 #63490Merlin
Maître des clésIl y a une réflexion a effectuer autour de ton processus.
À quoi sert une “protection” qui n’en est plus une si un simple script peut la contourner ?
À quoi sert un mot de passe qui est contenu en clair dans le document ?La méthode évoquée sur la page que tu donnes en lien concerne les protections par Certificat id, et l’accès au certificat via un mot de passe. Pas la “simple” protection par mot de passe à l’ouverture.
2 mars 2018 à 09:23 #63491JLB
ParticipantJe comprends ce que tu me dis Merlin.
Je ne parle pas de KRACKER un fichier avec un MDP que je ne connais pas.
Je voudrais juste OTER sa protection (avec mon mot de passe), pendant l’instant de l’opération, et ensuite que la Protection se repositionne.
Ps : Je te parle de ça, parce que dans le passé, j’avais discuté avec un informaticien, qui faisait des Scripts pour des réseaux informatiques. Et ce genre d’Operations c’était un peu son quotidien.
Malheureusement il nous à quitter.
Voilà pourquoi je suis certains que l’on peut y arriver.
A+JLB2 mars 2018 à 10:16 #63492Merlin
Maître des clésJe comprends ce que tu me dis Merlin.
J’ai l’impression que non, je ne parle pas de cracker quoi que soit.
J’essaie d’attirer ton attention sur le fait que si un script peut ouvrir un document verrouillé par mot de passe, c’est donc que le mot de passe figure en clair dans le script.
Ce qui revient à livrer le mot de passe avec les documents “protégés”, donc ils ne sont plus protégés (sauf contre les grands-mères et les utilisateurs honnêtes qui n’iront pas fouiner dans le script).Si le but du mot de passe c’est de vraiment protéger les documents, ça ne tient pas la route.
Si le but du mot de passe c’est d’éviter les maladresses et les manipulations hasardeuses il y a d’autres moyens moins contraignants.:Smiley15:
2 mars 2018 à 10:59 #63493JLB
ParticipantSi si je te comprend bien, :bonjour:
Mais je sais qu’un script donnant accès à des données “protégées” par mot de passe (avec le mot de passe dans le scipt), ça se fait.
Mais pour contrer ce que tu évoques celui est crypter.
Sinon, je me permet de revenir à mon soucis de base.
POURQUOI???
Pour le texte et les valeurs numériques, il n’y a pas de problème de transferts (verrouillé ou pas)
et avec des images (ou icone, ça bloque quand les fichiers sont verrouillés)???? ça restera un mystère pour moi. :Euuuh:Enfin Merci à tous.
Bonne journée :soleil:
JLB2 mars 2018 à 15:34 #63494Merlin
Maître des clésJe crois que je viens de comprendre. :geek:
Quand je parle de protection et de mot de passe, je parle du mot de passe nécessaire à l’ouverture du document qui est une vraie et solide protection qui crypte tout le document.
Je crois comprendre que tu parles du mot de passe qu’on applique pour restreindre les possibilités d’utilisation du document (impression, modification, copier-coller…) mais qui n’est absolument pas une protection.
Même les grands-mères et les utilisateurs honnêtes peuvent s’en débarrasser en un tournemain. Voir : https://smallpdf.com/fr/unlock-pdfDonc, je n’ai pas réponse sur la différence de traitement entre données texte et image mais si tu ne veux pas te casser la tête inutilement le plus simple est d’utiliser des documents sans restrictions d’usage.
Si c’est pour éviter les modifications accidentelles ou hasardeuses il vaut mieux enregistrer le PDF comme “Reader Extended”, ça interdit les modifications sans pour autant “verrouiller” le document.
2 mars 2018 à 16:17 #63495JLB
ParticipantAh Ok,
Je viens de faire mon footing, et j’y pensais justement sur notre incompréhension…
Je me posais la même question que toi: A savoir a quel niveau de protection.
Non c’est juste les données…
(merci pour le truc de grand mère…: Je m’en doutais mais a se point effectivement, ça ne sert plus à grand chose.)
A+
JLB -
