Remplacer valeur numérique en lettres
abracadabraPDF Forums PDF – Général Remplacer valeur numérique en lettres
  • Ce sujet contient 21 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Galactica, le il y a 2 années.
  • #72566
    romain05
    Je me permets de vous écrire car je n’ai pas trouvé la solution à ma question sur le forum.
    Si j’ai un champs avec la valeur 150€ je voudrais que le champs d’en face mette automatiquement ” Cent cinquante euros”
    Cela me fera gagner du temps et réduire le risque d’erreur.
    Je vous remercie par avance,
Affichage de 21 réponses de 1 à 21 (sur un total de 21)
  • #72567
    Je vais laisser bebarth te répondre, il a des scripts en stock.
    (Je les ai aussi mais faute de les avoir classés je ne sais plus lequel est le bon).
    #72568
    Galactica
    Reponse dans un message ici de Bebarth
    voici ici l´exemple
    #72570
    romain05
    Ca fonctionne parfaitement, merci.
    J’ai eu du mal à leur faire fonctionner car il fallait aussi que j’ajoute les deux noms de scripts.
    Encore merci.
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 1 mois par romain05.
    #72572
    … de rien !
    Voici le lien pour le sujet original :
    Conversion nombre en lettres
    #72672
    destylast
    Une question sur le fichier PDF conversion quand on change la valeur du champ nombre cela ne change pas automatiquement le champ lettre il faut cliquer dessus pour que cela fonctionne comment faire pour que cela se fasse automatiquement.
    #72673
    Il faudrait écrire un script de touches personnalisé comme celui que j’ai fait pour ce post :
    https://community.adobe.com/t5/acrobat-sdk-discussions/repeated-characters-at-end-of-textbox/m-p/13638180#M91214
    je serai de retour la semaine prochaine.
    #72715
    As-tu réussi ?
    #72716
    Galactica
    En reprenant ce poste je voulais dans la case TexteSomme que le nombre en lettres soit remplie de étoile avant et après.
    comment faire ?
    exemple :  1000 euros                                          ************ Mille Euros*************
    Merci . bebarth
    #72717
    “En reprenant ce poste je voulais dans la case TexteSomme que le nombre en lettres soit remplie de étoile avant et après. comment faire ?”
    Ajoute ceci en script de Format dans le champ concerné :
    event.value = "************ " + event.value + " ************";
    #72723
    Galactica
    Merci Merlin Marche très bien.
    #72724
    Voici un fichier avec script de touches personnalisé qui permet de répondre aux 2 demandes.
    L’écriture en lettres se fait au fur et à mesure de la frappe des chiffres.
    J’ai recopié 2 fois le script d’origine pour raison de temps mais cela nécessiterait d’écrire une fonction en script de document !
    Si j’avais à réécrire ce script aujourd’hui il serait un peu différent mais vu qu’il fonctionne…
    var etoiles="**********";
    if (!event.willCommit) {
    var aTester=event.value.split("");
    aTester.splice(event.selStart,event.selEnd-event.selStart,event.change);
    var testeChaine=aTester.join("");
    RegExAmount=/^(\d{0,12}(\,\d{0,2})?)$/;
    } else event.rc=false;
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années par bebarth.
    #72731
    Galactica
    Merci Monsieur ….
    #72737
    Quand j’ai quelque chose dans la tête, je ne l’ai pas au… tre part !
    Voici donc un fichier avec le script mis en fonction.
    Script de touches personnalisé :
    if (event.value.length==0 && event.change==",") event.change="0,";
    if (RegExAmount.test(testeChaine)) {
    ecriture(testeChaine);
    RegExAmount=/^(\d{1,12}(\,\d{0,2})?)$/;
    if (event.value=="" || RegExAmount.test(event.value)) {
    ecriture(event.value);
    Le reste est en script de document.
    #72739
    Galactica
    😁😁😁😁 BRAVO
    #72740
    Une petite amélioration du script pour ne pas pouvoir taper une série de zéro en début de frappe !
    Voici l’expression régulière :
    /^(([0]|([1-9]\d{0,11}))(\,\d{0,2})?)?$/
    …et ajout automatique d’une virgule après un chiffre qui commence par zéro.
    #72747
    Galactica
    Merci beaucoup
    peut on mettre un symbole de monnaie sur la casse (SaisieSomme)           € 120,00
    car impossible maintenant car il y a un script personnalisé ..
    😀 Merci
    • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années par Galactica.
    #72765
    En script de format personnalisé :
    if (event.value!="") event.value+=" €";
    ou :
    if (event.value!="") event.value="€ "+event.value;
    #72769
    Galactica
    mais pourquoi chez moi il n’y a pas les décimale   € 120
    j´aimerais beaucoup que ça se face comme ça : € 120,00  ou  € 120,10 exemples
    je voudrais quand je tape 120 il rajoute seul les 00 decimale
    merci 😎
    #72771
    if (event.value!="") {
    var somme=event.value.split(",");
    if (somme.length==1) event.value=somme[0]+",00 €";
    else event.value=somme[0]+","+(somme[1]+"00").substr(0,2)+" €";
    #72773
    Galactica
    Trop fort
    Merci Beaucoup
