Resolution pdf
abracadabraPDF Forums PDF – Général Resolution pdf
  • #43477
    aveboo
    Bonjour à tous, je ne sais pas s’il faut se présenter comme dans la plupart des forum sur le net, en tous cas je suis basé à Nivelles, je travaille pour une société qui se spécialise dans la traduction de manuel et j’espère pouvoir vous être utile, comme vous pourrez l’être pour moi.
    Ma question est de savoir s’il y a un moyen, avec acrobat par exemple, de connaître la définition/résolution en dpi, d’un pdf que l’on a pas créé soit-même?
  • #48857
    Un PDF est fichier vectoriel, donc indépendant de toute notion de résolution. Cependant un PDF est susceptible de contenir aussi des images bitmap (contenant des pixels) dont la qualité est dépendante de la résolution. Mais chaque image du fichier peut avoir une résolution différente des autres.
    Les fonctions de Contrôle en amont d’Acrobat 6/7/8 Pro permettent de savoir s’il y a dans un PDF des images dont la résolution est inférieure (ou supérieure) à xxx DPI et en génère ensuite une liste détaillée.
    Sinon il y a le plug-in Quite A Box of Tricks (qui fonctionne aussi avec Acrobat Standard), doté d’un outil de sélection et d’un panneau qui affiche les infos image par image. La version démo est suffisante pour cette fonction puisque cela ne modifie pas le fichier ;-))
    –> http://www.quartet.fr/solutions_pdf/
    :sun: 8) :sun:
    #48858
    aveboo
    Merci beaucoup pour cette information fort utile.
    #48859
    Merci pour la présentation, c’est plus sympa en effet.
    :salu: :thumb:
    On va peut-être bientôt exiger un remplissage minimal du profil…
    :-k :scra: :-k
    #48860
    aveboo
    Bah! y en a qui aime rester dans l’anonyma… ‘:afro:’
    Pour en revenir à la résolution d’un pdf, et excuse moi d’insister, quand on crée un pdf, on passe bien par Distiller (en général) qui est configuré préalablement, et là on lui attribue bien une résolution de x selon que l’on veuille avoir un pdf basse ou haute résolution, non?
    On peut donc décider de lui attribuer 300, 600, 1200 ou plus de dpi, non?
    Donc, mis à part à la création du document, il n’y a vraiment aucun moyen de retrouver ces paramètres sur un pdf qu’on reçoit d’un client par exemple?
    #48861
    C’est effectivement un des libellés les plus trompeurs qui existent dans Distiller (et dans les options d’exports PDF en général)…
    La résolution qui est indiquée dans ce panneau doit se comprendre comme étant la “résolution maximale de sortie” mais ça n’a rien à voir avec le fichier lui-même.
    Il s’agit en fait de la résolution maximale à laquelle les éléments vectoriels (dont les polices) seront susceptibles d’être pixellisés (2400 ppp en général pour l’impression offset), ce qui influe uniquement sur la manière dont ils seront décomposés.
    Le principe étant que qui peut le plus peut le moins, car cette option n’est pas réversible, et surtout ne modifie absolument pas la taille du fichier final.
    Il n’y a pas moyen de savoir avec quels paramètres un PDF a été créé, d’où l’intérêt d’incorporer le fichier .joboptions dans le PDF lors de la Distillation.
    :thumb: 😉
    #48862
    aveboo
    Grand merci pour cet éclaircicement, Menhir Merlin… :thumb:
