Ce sujet a déjà été traité mais les solutions proposées ne fonctionnent pas chez moi. Où est l’erreur ?
Je précise que je suis totalement novice en fabrication de formulaires.Soit un formulaire créé sous XPress et transformé en Pdf sous Windows 7.
Pour des raisons de mise en page, je ne peux pas faire un champ « texte » multilignes. J’ai donc créé plusieurs champs « texte » avec des sauts automatiques.
J’ai une première fois incorporé le script Javascript indiqué dans un post de ce forum :
if ( event.fieldFull || event.willCommit )
this.getField(« CHAMP_SUIVANT »).setFocus();
Ce script fonctionne relativement bien, avec pourtant un défaut rédhibitoire, à savoir qu’en passant au champ suivant, il élimine le dernier caractère entré .Toujours sur le forum, j’ai découvert cette adresse cette adresse : http://www.planetpdf.com/developer/article.asp?ContentID=javascript_setfocus_method_f&gid=6267%29.
J’ai chargé le fichier fourni en exemple et je me suis entraîné dessus en créant des champs supplémentaires, après avoir recopié servilement les propriétés des différents champs. Là, tout fonctionnait parfaitement.Mais quand je fais la même chose sur mon formulaire, mêmes champs auxquels j’ai donné les mêmes noms, même paramètres de propriétés, rien à faire pour que cela fonctionne. Le texte reste désespérément bloqué dans chaque champ et je dois utiliser la touche « tabulation » pour passer au champ suivant.
J’ai certainement fait une erreur quelque part. Mais laquelle ? Et à quel endroit ?
Merci au(x) spécialiste(s) qui voudr(a)(ont) bien se pencher sur ce problème, avec l’espoir qu’il(s) arriver(a)(ont) à le dépatouiller.
Tontongege
