Somme valeurs de cases à cocher
abracadabraPDF Forums PDF – Général Somme valeurs de cases à cocher
  • #46523
    aleau24
    Bonjour à tous
    J’ai un pdf (créé sur Indesign) qui reprend une échelle de douleur
    Je souhaiterais pouvoir additionner des valeurs de cases à cocher mais uniquement lorsque ces dernières sont activées.
    Est-ce possible avec un script particulier?
    Merci mille fois de votre aide
    Je vous joins le pdf en question en PJ
    Antoine
  • #68784
    Pour chaque question, est-il normal de pouvoir cocher les 4 réponses ?
    Si la réponse est non, ne serait-il pas plus judicieux d’utiliser des boutons radio ?
    Pour plus de logique, je pense qu’il va falloir revoir la dénomination des champs en les indexant sur le numéro de la question. Pour l’instant je n’ai pas compris la logique de numérotation des cases à cocher.
    #68785
    aleau24
    Oui je comprendsje créer des boutons radioUne fois ceci fait, existe-t-il un script pour effectuer la somme des valeurs?Merci beaucoup
    #68786
    C’est hors de portée de InDesign et Acrobat Pro ne permet pas de faire d’aussi belles cases à cocher. Par-contre celles qu’on fait avec Acrobat permettent les calculs !
    Tout est dans la façon de nommer les champs, dans leur « valeur d’exportation » et dans le fait d’utiliser la fonction de duplication de champs d’Acrobat Pro (ça m’a pris moins d’une minute pour remplacer toutes les coches).
    Voir : https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/duplication-rapide-de-champs-de-formulaire/
    Exemple ci-joint, les calculs sont simplissimes, on peut modifier l’aspect de toutes les coches en une seule fois après les avoir toutes sélectionnées.
    #68787
    je t’ai fait un exemple sur la première colonne.
    #68788
    aleau24
    Un immense merci pour cette correction. Tout fonctionne très bien. Merci beaucoup de ton aide  :bravo:
