Supprimer la sélection des images. – RÉSOLU
abracadabraPDF Forums PDF – Général Supprimer la sélection des images. – RÉSOLU
  • #44261
    gortex
    Bonsoir tout le monde,
    J’ai réalisé un PDF avec comme trame de fond des images assemblées sous Photoshop puis j’ai réalisé un formulaire avec Acrobat.
    Malheureusement, lorsque mon formulaire est finit mes images de fond son sélectionnable ce qui fait que lorsque l’on clique sur un champ du formulaire, j’ai l’image de fond qui devient bleu (zone de sélection). Est-il possible de supprimer la possibilité de sélectionner cette trame de fond ?
    Voila un exemple :
    Est-il possible d’empêcher la sélection du fond ?
    Merci d’avance.
    Gortex
  • #53494
    Il faudrait en savoir plus sur le processus de création dudit PDF (Photoshop : enregistrer-sous ?).
    En attendant il faut savoir que dans Reader comme dans Acrobat c’est l’outil Main qui fait foi, l’utilisateur final ne pouvant rien utiliser d’autre.
    ==> Est-ce que les images sont sélectionnables avec cet outil ?
    :Euuuh:
    #53495
    gortex
    Le PDF a été réalisé par ma femme sous photoshop et elle l’a enregistré sous directement depuis ce logiciel. Perso je n’ai fait qu’utiliser acrobat pour générer les champs formulaires.
    Sous acrobat reader on peut sélectionner les image de fond lorsque je suis en sélection et même les copier avec un clique droit, par contre avec la main non pas de sélection. Perso j’aimerai bien que l’on ne puisse pas sélectionner et même enregistrer ces images qui fond la trame, je pense que ce serai plus propre.
    #53496
    Peut-on voir un exemple ce PDF ?
    :doute:
    #53497
    gortex
    Pas de soucis tu trouveras en pièce jointe un exemplaire du PDF que j’ai transformé en formulaire. Je ne peux pas uploader la version avec le formulaire car elle fait 3mo.
    #53498
    Non, ce PDF a été créé en passant par une impression virtuelle avec PDF Creator, ceci explique certainement cela…  (C’est marqué dedans : menu Fichier > Propriétés > Description)
    :tutut:
    Donc il faut dire à madame : dans Photoshop > menu Fichier > Enregistrer-sous > format Photoshop-PDF
    La bonne nouvelle c’est que tu n’as pas besoin de tout recommencer, dans Acrobat il suffit d’utiliser la fonction “Remplacer les pages” pour ne remplacer que le fond de page : les champs de formulaire restent intacts.
    #53499
    gortex
    Un grand merci pour ton aide ca marche impeccable ma femme a pu refaire le pdf avec photoshop a son boulot aujourd hui et j’ai pu le remettre dans le pdf final avec le formulaire tout c’est remplacer sans soucis.
    Encore merci pour ton aide.
