abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Test après invalidation de date
11 janvier 2019 à 11:31 #45986
zolo72
MembreBonjour,
Quel test permet d’exécuter une action supplémentaire après invalidation d’une date ?
Merci -
11 janvier 2019 à 11:55 #65086
Maître des clésBonjour.
Vous pouvez répéter la question ???
:Euuuh: :doute:11 janvier 2019 à 19:24 #65087zolo72
MembreHou là, je cherchais le moyen de répondre, sans le trouver, à votre preste réaction, la ligne des options (dont “répondre”) mais leur typographie est si “light” que je ne la voyais pas…Voici mon problème : je suis confronté à une saisie de date éclatée (un champ “jour“, un champ “mois” et un champ “an”.)Pour bénéficier du contrôle, par le système, de la vraie “validité” de la date, bissextiles compris, j’ai reconstitué une chaîne «jj+”/”+mm+”/”+aaaa» à l’aide des “valueAsString” des champs, dans un champ invisible formaté “date jj/mm/aaaa”. Ça marche très bien, en ce sens que le contrôle est effectif, “28/02/2018” est accepté, “29/02/2020” aussi, mais pas “29/02/2018”. Ça baigne…Maintenant, je voudrais pouvoir effacer, en cas de message erreur, pour “29/02/2018”, par ex., les champs sources mais je parviens pas à créer le test “if” qui détecte l’incident “rejet de date invalide” et me permette d’agir en conséquence.HelpEt merci d’avance.
11 janvier 2019 à 20:02 #65088bebarth
Maître des clésbonjour,
Essaie avec try {} catch(e) {}
https://www.w3schools.com/js/js_errors.aspCode:try {
…tu remplis les champs…
} catch(e) {
…tu réinitialises les camps en cas d’erreur…
}Tu peux partager ton fichier si tu veux !
:bonjour:21 mars 2019 à 15:33 #65089zolo72
MembreMerci Bebarth,
Je n’avais pas le temps de poursuivre au moment, pardon de n’avoir pas réagi à la sympathique proposition.Cette fois, je joins un exemple. Dans l’exemple joint, on a une saisie fractionnée, jour, mois et an dans des champs séparés, si on saisit une date valide, elle s’affiche bien dans le champ où on a reconstitué le format “dd/mm/yyyy” à partir des données fractionnées. Si on saisit 28 et 02 et 2019, s’affiche alors 28/02/2019 dans le champ “TEST DATE”, OK. Si maintenant on remplace le 8 de 28 par un 9, on a l’alerte javascript : “date/heure incorrectes” et “TEST DATE” = 28/02/2019 est inchangé, tandis que le “29” reste affiché dans le champ “jour”…
Mon souhait, effacer les champs séparés “jour”, “mois” et “an” quand la date reconstituée est invalide, la chaîne reconstituée étant toujours invisible à l’écran.Merci d’avance pour le coup de main.
21 mars 2019 à 18:20 #65090Merlin
Tu te casses la tête pour pas grand-chose.
Dans ces cas là soit je modifie le fond de page, soit j’utilise un format avec des slash ou des espaces pour remplir les vides, comme dans le ci-joint.
En général le client ou le graphiste comprend bien le problème.
:geek:21 mars 2019 à 18:50 #65091zolo72
MembreMerci Merlin,
Ben oui, évidemment, mais la contrainte était là et je n’y pouvais rien mais…
Néanmoins, je suis toujours preneur d’un test qui, détectant les “Avertissement : Fenêtre Javascript” qui sont peut-être autant “Windows” que Javascript, permette les actions souhaitées.
De même qu’il serait bien pratique de pouvoir “enregistrer sous”, un formulaire, en personnalisant le nom du fichier au moyen de données présentes dans un champ dudit, puis de commander un mailto avec le fichier obtenu en pièce jointe…
On peut rêver.Merci pour le soutien, toujours précieux.
21 mars 2019 à 20:27 #65092Merlin
Maître des clésje suis toujours preneur d’un test
Je n’aurais pas le temps avant plusieurs jours. :joker:
C’est possible mais il faut que le document fasse appel à un script d’application, sécurité oblige. Voir : https://www.abracadabrapdf.net/ressources-et-tutos/js-et-formulaires-ressources/les-differents-niveaux-dutilisation-des-scripts-javascript/
:Smiley15:21 mars 2019 à 21:34 #65093zolo72
MembreMerci Merlin,
Je lirai demain, à tête reposée, comme Louis XVI…
C’est bon de se sentir moins seul ! -
