abracadabraPDF › Forums › PDF – Général › Validation champs et cases à cocher par ordre avant d’imprimer ou sauvegarder
14 mars 2014 à 18:42 #44816
club3dtext
MembreQuelqu’un peut m’aider à trouver un script qui peut valider plusieurs champs de texte et un ou plusieurs cases à crocher avant d’imprimer, de sauvegarder ou de renvoyer par email, sur trois boutons différents : IMPRIMER, SAUVEGARDER ET ENVOYER PAR EMAIL. SVP
Dans le contraire donne un message : veuiller remplir le champ Nom ainsi de suite crocher une case à crocher avant de : IMPRIMER, SAUVEGARDER OU ENVOYER PAR EMAIL. En suivant l’exemple check_required_fields_before_pri nt.pdf
MERCI POUR TOUT.
15 mars 2014 à 12:12 #56911
Maître des cléscheck_required_fields_before_pri nt.pdf
As tu le lien ?
27 mars 2014 à 15:19 #56912club3dtext
MembreOui Merlin j’ai le lien check_required_fields_before_print
le problème c’est que j’ai pas utiliser la convention de dénomination des champs c’est-à-dire en clair les relations parent-enfant. Mais plutôt des champs qui n’ont pas été parent-enfants et qu’à l’interieur de chaque champ il y a un texte prérempli que j’ai placé dans Actions on Focus pour disparraitre le texte prérempli et on Blur si rien n’a été écrit et revient au même.– Voilà si le champ conserve toujours le texte prérempli, nous allons avoir un message d’alerte disant qu’il faut remplir le champ en question.
mais si le champ est rempli d’un autre texte qui est différent du texte prérempli alors là sur le bouton en question on peut soit imprimer, sauvegarder ou envoyer par email.– J’aimerais que se script soit aussi valable les cases à crocher. Je vous prie de bien vouloir m’aider SVP. ET MERCI.
27 mars 2014 à 16:34 #56913Merlin
Maître des clésOn en parle ici justement : http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2358.0.html
27 mars 2014 à 17:03 #56914club3dtext
MembreOn en parle ici justement : http://abracadabrapdf.net/forum/index.php/topic,2358.0.html
Mais tu crois suivant la complexité de mon formulaire, est-il possible d’arriver à une chose du genre? Sans avoir des champs parent-enfants et des cases à crocher. Car j’ai beau essayer de modifier le script de remplir un champ avant d’imprimer.
28 mars 2014 à 09:14 #56915Merlin
Maître des clésJe ne comprend pas la question… Et on n’a toujours pas le lien.
:joker:28 mars 2014 à 12:28 #56916club3dtext
MembreJe ne comprend pas la question… Et on n’a toujours pas le lien.
:joker:La question est si j’ai des champs qui ne sont pas des champs parent-enfants et aussi des cases à coché comment dois-je m
y prendre pour avoir la réalisation telque check required fields before print.
:Euuuh: La seule différence j’ai dans les champs des textes préremplis.[attachment deleted by admin]
28 mars 2014 à 12:39 #56917Merlin
Maître des clésPour la case-à-cocher il faut cocher l’option “Obligatoire” dans les Propriétés du champ.
Par-contre je ne comprend toujours pas cette histoire de parent-enfants, certainement parce-que tu n’as toujours pas donné le lien vers “check_required_fields_before_pri nt”.
Je ne connais pas tout le forum par cœur (en supposant qu’il soit sur ce forum) et je n’ai pas le temps de chercher.
:bonjour:28 mars 2014 à 14:27 #56918club3dtext
MembrePour la case-à-cocher il faut cocher l’option “Obligatoire” dans les Propriétés du champ.
:bonjour:Voici le lien
28 mars 2014 à 14:43 #56919Merlin
Maître des clésL’utilisation de champs parent-enfants via la Convention de dénomination des champs de formulaire ne change rien au script.
:Smiley15:31 mars 2014 à 13:18 #56920club3dtext
MembreOui Merlin j’ai le lien check_required_fields_before_pri nt
En réfléchissant je crois savoir comment bien posé la question sur ce sujet :
– :Euuuh: Script en Action dans le Bouton imprimer
Si (la couleur du texte par défaut dans le champ Nom est toujours présent dans le champ alors le champ est considéré comme vide)
et si le champ Nom est condéré comme un champ vide
{Affiche un message}Explication : Lorsque la curseur se trouve dans le champ Nom, le champ devient automatiquement vide et aussi si aucun texte n’a été rentré dans le champ Nom alors que le champ conserve toujours son texte par défaut qui est gris, ce champ sera toujours considéré comme étant vide.
– Une fois le champ est vide ou considéré comme vide nous aurons un message d’alerte : Ce champ est vide, il doit être rempli avant d’imprimer.Voci le lien
31 mars 2014 à 16:39 #56921Merlin
Maître des clés– Je trouve cet intitulé par défaut en gris totalement has-been, on se doute bien que devant Nom : il faut mettre son nom. Sauf si on s’adresse à des demeurés, bien entendu.
:geek:– Mais bon, ce que client veut…
Sur la 3e ligne des 3 scripts utilisés pour tester les champs il y a :
if (getField(“Nom.”+i).value == “”)
{ etc…pour tester si le champ est vide.
Il suffit de tester en plus si son contenu est égal à celui par défaut :
if (getField(“Nom.”+i).value == “” || getField(“Nom.”+i).value == “Inscrivez votre nom”)
{ etc…A répéter pour les 3 scripts.
:Smiley15:1 avril 2014 à 12:54 #56922club3dtext
MembreMerci Merlin, mais j’avais bien trouvé la façon de formuler mon script encore Merci. MERLIN
:oh: Ecoute Merlin quelque chose m’a échapper concernant la case à cocher, si je dois faire un choix entre deux cases à cocher, soit Oui soit Non.
Quand je clique sur Oui, Non est déactivé et quand je clique Non, Oui est déactivé, comment modifier ce script pour avoir un tel résultat.
Voici le script:
var flag = 0;
for (var i=0; i <=4; i++) {
if (this.getField(“c.”+i).isBoxChecked(0)==””){
flag = 1;
app.beep(0)
var cMsg1 = this.getField(“c.”+i).userName
app.alert(“La case ” + cMsg1 + ” n’a pas été checké.nnIl faut faire un choix entre Oui ou Non pour que l’impression soit possible.”)
this.getField(“c.”+i).setFocus()
break;
}1 avril 2014 à 15:35 #56923club3dtext
Membre:mur: Après plusieur essaie et beaucoup de reflection j’ai trouvé la formule exacte! :extra:
var flag = 0;
if (((this.getField(“C.0″).isBoxChecked(0)==””)&&(this.getField(“C2.0″).isBoxChecked(0)==””))){
flag = 1;
app.beep(0)
var cMsg1 = this.getField(“C.0”).userName
this.getField(“C.0”).setFocus()
break;
}2 avril 2014 à 09:24 #56924Merlin
Maître des clésn’a pas été checké.
Si tu laisse ça dans ton code tu me copieras 100 fois :
Je vais faire tout mon possible pour ne plus utiliser des anglicismes pourris car cela nuit gravement à l’environnement.(Voir : http://binaire.blog.lemonde.fr/2014/03/31/le-sexe-des-data/ )
:jerisjaune: :Smiley01: :jerisjaune:
2 avril 2014 à 12:34 #56925club3dtext
MembreMerlin, je tiens à m’excuser pour la faute de frappe, j’ai pas fait attention, encore merci pour la motivation.
